查看: 3129|回复: 6
在隔壁发现的帖子,想学习学习。
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-1 22:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我工作中面临大量调质产品,生产检验过程中发现,截面尺寸较大的产品机械性能差。但是表面和心部硬度都相差不太大。
今天忽然觉得是不是因为大尺寸的产品残余奥氏体较多,造成抗拉屈服断面收缩延伸的偏差?
如42CrMoA材料,棒材。
10.9级螺栓标准(硬度32-39HRC屈强940MPa,抗拉1040MPa,断面延伸9%,断面收缩48%)
直径33mm产品能做到(1043,1184,15,56)。——中心取样
直径48mm产品做到(960,1108,14,48)断面收缩只在标准线上,甚至有时候不合格。——偏心取样
将48的产品再次回火,收缩可能高上来2%-3%。这跟残余奥氏体有没有关系?42CrMo油淬火有没有可能产生残余奥氏体?
补充:33mm产品530℃回火180min。48mm产品520℃回火240min。应该回火充分的。
另外,想了解一下残余奥氏体在回火过程中都是发生什么样的转变?
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2015-1-1 22:37:02 | 显示全部楼层
我也比较疑惑,调质完会有残奥吗?残奥在500度以上还不会分解吗?到底是残奥还是铁素体呢?大家怎么看?
发表于 2015-1-2 00:29:27 | 显示全部楼层
完全想歪了,这种中碳钢残奥量几乎没有的,极少量的残奥在第一次回火的时候早就转变了。
他说的这个现象可能是测量误差,也有可能是由于第二次回火,相当于长时间回火的效果,硬度略有下降,塑性略有增加,仅此而已。
清淡 + 10 很给力!
发表于 2015-1-2 10:21:36 | 显示全部楼层
LZ理解完全错误,淬火后回火过饱和的碳化物析出可以降低硬度,提高塑韧性。你理解的回火减少残奥也不是没有,很多模具钢要经过多次回火,其实就是一次次的减少残奥和对上一次形成的马氏体进行回火,根据不同情况不同分析。你这里是42CrMo,一种中碳低合金钢,对应的应该是第一种情况。
签到天数: 69 天
发表于 2015-1-2 18:56:57 | 显示全部楼层
热处理设备及详细的热处理工艺?
淬火后硬度沿截面分布情况?
发表于 2015-1-2 20:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-4 15:27:20 | 显示全部楼层
用什么冷却介质?
GMT+8, 2025-11-6 05:17 , Processed in 0.154336 second(s), 28 queries .
