查看: 4107|回复: 21
新手来提问了
发表于 2015-8-31 15:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是新手,所有对于热处理这块的设备不是很懂。现在的设备都是分开的,比如淬火炉只能淬火,回火炉只是回火炉。有没有淬火和回火都是一个炉子能完成的。
所以因为 + 10 鼓励交流!
发表于 2015-8-31 15:50:34 | 显示全部楼层
没有强行规定不能同一个炉子淬回火,只是通常不这样做。
发表于 2015-8-31 15:51:22 | 显示全部楼层
可以的,淬火炉淬火完毕后再降温,可以回火。
发表于 2015-8-31 16:47:47 | 显示全部楼层
我曾见过很多领导问过我这个问题,为什么不将淬火炉与回火炉做成一个炉子,一炉多用那多好啊,可以节省投资啊。
我只能说,一炉多用的想法虽然好,但并不节省。
我们知道,淬火炉功率大,温度高,回火炉功率小,温度低。
所以回火炉并不能向上兼容,而淬火炉可以向下兼容。
但是淬火炉做回火炉也会有几个问题需要考虑:
1、大功率的淬火炉最佳工作温度在高温区,在低温的均匀性并不好。
2、淬火炉在低温区的温度过冲也很大(加过零或移相触发再加PID控制可解决这个问题)
3、淬火炉贵,做回火的活属大材小用,用淬火炉来做回火是浪费了。
没有说到的或有不同意见的楼下补充。
掌声在哪里?奖励在哪里?  发表于 2015-9-1 08:33
发表于 2015-8-31 18:52:42 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-8-31 16:47
我曾见过很多领导问过我这个问题,为什么不将淬火炉与回火炉做成一个炉子,一炉多用那多好啊,可以节省投资 ...
应该不都能通用,淬火加热温度高,没风扇温度也较均匀,回火温度低,没风扇温度会很不均匀,那是要出事的。
发表于 2015-8-31 20:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
所以,要有条件的话,油炉回火或盐浴炉还是均匀些。
发表于 2015-8-31 21:41:34 | 显示全部楼层
领导有没有问油抹布能不能当洗脸毛巾,一巾多用多好啊?
还能够当尿褯子使呢!  发表于 2015-8-31 22:37
签到天数: 592 天
发表于 2015-8-31 21:55:54 | 显示全部楼层
不要脸的领导们表示,无所谓啊~~~!
发表于 2015-9-1 07:28:42 | 显示全部楼层
有时候我们也要理解领导,领导也不都是干热处理出身的,将道理给领导讲明白是我们这些做技术人员的责任。
领导之所以是领导,一定有他的过人的地方,也不都是走后门走来的,肯定可以沟通好的。
说得对!  发表于 2015-9-1 07:32
签到天数: 1190 天
发表于 2015-9-1 08:05:43 | 显示全部楼层
低起点进入热处理行业,造就了热处理质量低劣的主因,浪费社会资源,投资打水漂,企业走不远。起点高,竞争力强,才能赶上时代的需求
进入热处理行业也算低吗?一个炉好贵的。  发表于 2015-9-7 09:01
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 39 天
发表于 2015-9-3 18:43:26 | 显示全部楼层
洪老师真牛
签到天数: 592 天
发表于 2015-9-3 19:40:44 | 显示全部楼层
有同感,确实给力
发表于 2015-9-3 20:34:12 | 显示全部楼层
你这夸的,我都不好意思了。
发表于 2015-9-5 09:55:48 | 显示全部楼层
           这个,可以有啊,网带炉、连续推盘炉不就是一条龙出来的吗?
          如果你想用加热炉淬火后再用来回火,那你的加热炉不是要反复升温降温吗?这样做不仅加大能耗,而且设备产能大大降低,还有什么生产效率?
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:57:13 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:59:08 | 显示全部楼层
得看什么领导了。也有好领导。
发表于 2015-9-7 09:38:07 | 显示全部楼层
对于热处理专业技术人员来说,有一个重要的责任就j是说服领导做正确的决策,千万不要造成专业技术人员不说,非专业领导按其他管理经验来指挥专业技术人员,结果会出乱子,见到好多领导拍板采购的设备最后形成不了产能。
发表于 2015-9-7 09:44:20 | 显示全部楼层
做过管理出身的人在训练员工时有一个口号:一岗多能,一专多能,所以希望设备也是如此。
但热处理设备有其自身的特点,转换有点慢,如多用炉做高碳势渗碳的产品一直都稳定,如中间夹一炉做低碳势的淬火产品可能就会增碳,炉内的碳势不容易一下子降下来。
GMT+8, 2025-11-6 18:57 , Processed in 0.151879 second(s), 27 queries .
