查看: 3225|回复: 12
想求助一个关于35CrMoV调质的问题
发表于 2016-4-14 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看35CrMoV资料上写的在400度回火硬度在HRC43,为什么我们这里做的产品用430回火处理有45-46HRC呢?求高手解答
发表于 2016-4-14 09:53:56 | 显示全部楼层
这个还是根据你自己设备来好一点,不可能完全和资料一样的。
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:21:22 | 显示全部楼层
我是觉得资料上的是小试样应该是淬透了的,我们的产品装炉量大一些淬出来的硬度低一些的话能理解,硬度怎么还高一些,有点搞不懂
发表于 2016-4-14 10:55:58 | 显示全部楼层
资料上的数据只能做为参考.
 楼主| 发表于 2016-4-14 11:12:57 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-4-14 10:55
资料上的数据只能做为参考.
那具体的要做实验么?
发表于 2016-4-14 11:22:30 | 显示全部楼层
iron——man 发表于 2016-4-14 11:12
那具体的要做实验么?
按照GB/T 225标准做实验。
但实验室内的结果是做参考用的。
发表于 2016-4-14 11:22:32 | 显示全部楼层
那具体的要做实验么?
按照GB/T 225标准做实验。
但实验室内的结果是做参考用的。
发表于 2016-4-14 11:22:37 | 显示全部楼层
那具体的要做实验么?
按照GB/T 225标准做实验。
但实验室内的结果是做参考用的。
发表于 2016-4-14 11:24:43 | 显示全部楼层
你产品成分可能偏高
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:16:04 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-4-14 11:24
你产品成分可能偏高
对我叫质检的打了下成分碳含量有0.38多到上限了,就是想问下成分差零点零几硬度能差几个HRC么?
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:16:22 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-14 11:22
按照GB/T 225标准做实验。
但实验室内的结果是做参考用的。
好的谢谢啦
签到天数: 261 天
发表于 2016-4-14 14:05:31 | 显示全部楼层
iron——man 发表于 2016-4-14 12:16
对我叫质检的打了下成分碳含量有0.38多到上限了,就是想问下成分差零点零几硬度能差几个HRC么? ...
钢铁侠:和合金成份也有很大关系,影响抗回火性。
tianmu + 10
 楼主| 发表于 2016-4-14 14:10:13 | 显示全部楼层
合金成分打了下都在标准范围内,我查了下不同温度下回火的记录硬度下降的范围跟标准一样的,回火抗力应该是跟标准的式样一样的,可能是淬火出来的硬度就很高了
GMT+8, 2025-11-5 23:00 , Processed in 0.148669 second(s), 28 queries .
