查看: 5334|回复: 23
45钢套圈的热处理问题
发表于 2016-4-21 11:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个45钢的套圈,外圆78mm,内径44mm,单边17mm,850℃淬火,淬火介质为盐水,淬火后硬度为55HRC,360℃回火,回火后硬度44~45HRC。
现在的问题是这个零件后续还要做热浸锌,锌的熔点是419.5℃,实际的温度大概500多℃,先低度200℃预热,再在锌液里浸2分钟,结果硬度下降很多,只有16~26HRC左右,达不到要求的35~45HRC。
以下是检测文件,请大家分析一下原因。
 楼主| 发表于 2016-4-21 12:00:34 | 显示全部楼层
热处理商只做了热处理工序,热浸锌工艺使用方自己做,现在使用方向热处理商索赔,请大家重点谈一下原因和责任划分。
发表于 2016-4-21 12:15:05 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-4-21 12:00
热处理商只做了热处理工序,热浸锌工艺使用方自己做,现在使用方向热处理商索赔,请大家重点谈一下原因和责 ...
360度回火不能叫调质,只能叫淬火+回火(或者伪调质)。
估计是选材不当,如果换成40Cr或者42CrMo就也许可以真调质,并且可以热镀锌了。
这个45钢的零件现在除了硬度和金相组织不合格,应该还有变形较大的问题。
发表于 2016-4-21 12:30:51 | 显示全部楼层
感觉零件的材质和热加工工艺流程也是自相矛盾的。如果使用方在明知道热浸锌温度会达到500度,那么送去其它公司热处理前最好在技术要求中规定回火温度不得低于510度。
签到天数: 266 天
发表于 2016-4-21 12:46:03 | 显示全部楼层
硬度的测量点有无规定位置,回火后的硬度44-45 HRC 是指表面还是据表面多少距离?
发表于 2016-4-21 12:47:58 | 显示全部楼层
得看使用方与热处理商得技术协议上怎么写的。热处理商达到技术协议上的要求了,使用方去索赔就是无理要求
发表于 2016-4-21 12:51:30 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-4-21 12:47
得看使用方与热处理商得技术协议上怎么写的。热处理商达到技术协议上的要求了,使用方去索赔就是无理要求 ...
是的,如果技术协议上只规定表面硬度要求(没有金相组织要求),就可以这样认为。
发表于 2016-4-21 13:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
没有说热处理完成后,经过多长时间之后做的浸锌。
来自: 微社区
发表于 2016-4-21 13:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果是组织稳定后,再做的浸锌的话,责任归热处理方。反之责任归浸锌方。按工艺要求热处理第一次回火就应该高于500℃。
来自: 微社区
签到天数: 653 天
发表于 2016-4-21 13:14:50 | 显示全部楼层
技术要求不合理,采用45钢,回火温度在500度,硬度是35-45HRC?
要求35-45HRC,回火温度在500度,不应该选择45钢。根据相关资料可以查找35-45HRC,回火温度在380-450度。,回火温度达到500度,硬度应该不合格。
由于选材不当,要求不合理造成最终产品不合格。责任在使用方,设计过错。可以选择42CrMo,65Mn等材料。
cnszgong + 10 很给力!
发表于 2016-4-23 10:27:49 | 显示全部楼层
应该是使用方的责任,他应该了解这个产品的工艺流程和关键工艺参数,以及该选择的材料。
 楼主| 发表于 2016-4-23 12:10:12 | 显示全部楼层
感谢各位专家的意见,有了大家的意见,热处理商也有底气与使用方交涉了。
发表于 2016-4-23 12:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-23 15:24:34 | 显示全部楼层
热处理提供了合格的产品,只是供货方的设计和工艺应该要考虑到的问题,所以说搞产品的设计师最好还是各部门要会签一下
签到天数: 25 天
发表于 2016-4-26 20:16:36 | 显示全部楼层
值得各位思考的问题是45钢淬火后在500°c停留2分钟不到,硬度就出现不均匀、大幅度下降,这正常吗?
当然,该产品的材料选择是有问题。但是如果是批量很大的话,选择45钢也可能是从成本方面考虑。
 楼主| 发表于 2016-4-26 20:48:52 | 显示全部楼层
当然, ...
这是一个需要深入的问题,500度两分钟能让45钢有多少硬度值下降?
发表于 2016-4-26 21:29:35 | 显示全部楼层
是否可以这样理解?
45钢套圈在淬火+回火后表面硬度满足技术要求,但在热浸锌前还有个(由于套圈变形)机加工环节。当然这个套圈在热浸锌后可能变形还是比较厉害的。
 楼主| 发表于 2016-4-26 21:51:18 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-26 21:29
是否可以这样理解?
45钢套圈在淬火+回火后表面硬度满足技术要求,但在热浸锌前还有个(由于套圈变形)机 ...
淬火+回火的硬度满足出货的技术要求,这个案例中没有说明有其他加工环节,热浸锌之后的问题是硬度值下降太厉害,需要搞清楚原因和责任。
发表于 2016-4-26 21:52:48 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-4-26 21:51
淬火+回火的硬度满足出货的技术要求,这个案例中没有说明有其他加工环节,热浸锌之后的问题是硬度值下降 ...
估计还有其它加工的。
发表于 2016-4-26 22:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你能用更短的镀锌时间,来控制被加热温度和时间。否则只能换材料了
 楼主| 发表于 2016-4-26 22:06:14 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-26 21:52
估计还有其它加工的。
是不是零件厚度太厚,45钢的淬硬层又不是太深,在高温下2分钟就倒下了。
发表于 2016-4-26 22:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
你镀锌可以用460
发表于 2016-4-26 22:11:37 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-4-26 22:06
是不是零件厚度太厚,45钢的淬硬层又不是太深,在高温下2分钟就倒下了。 ...
有这种可能。
如果现在有条件检测这个零件的内孔和外圆,估计能检测出变形问题。
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:36:57 | 显示全部楼层
jyhfly 发表于 2016-4-26 22:09
你镀锌可以用460
这里是热浸锌,不是镀锌,如果是常温下或回火温度以下处理,也不会有这个问题了。
GMT+8, 2025-11-5 23:32 , Processed in 0.160215 second(s), 31 queries .
