查看: 6889|回复: 10
网带炉淬火
发表于 2016-11-23 14:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCM435材料,网带炉淬火,要求表面硬度440-530HV,心部硬度430-520HV,我设定碳势0.35%,850℃淬火,表面有720HV,心部只有520HV, 是渗碳啦吗?那碳势设定应该按什么原则呢?
搬运工 + 20 鼓励发帖交流
签到天数: 2477 天
发表于 2016-11-23 14:36:59 | 显示全部楼层
0.35怎么控制的    零件尺寸大吗    把硬度回下来    最好看看金相
发表于 2016-11-23 15:04:35 | 显示全部楼层
要求表面硬度440-530HV,心部硬度430-520HV——这个规定没有必要。尺寸是多少?
发表于 2016-11-23 15:10:19 | 显示全部楼层
还是把产品图传上来吧
签到天数: 2319 天
发表于 2016-11-23 15:27:10 | 显示全部楼层
做的小规格滚子,这个参数做下来表面硬度在51-53HRC,楼主的零件表面硬度有720HV的话,增碳的可能性比较大。检查下炉子碳势,此零件加工前后做的产品和工艺。
 楼主| 发表于 2016-11-24 07:58:35 | 显示全部楼层
零件厚度是4mm,昨天说错了,0.35%碳势做出来有780HV,我想了解如果用网带炉做像45,45Mn等这种材料淬火,碳势的设定按什么依据来呢,是根据材料的含碳量吗?
签到天数: 2319 天
发表于 2016-11-24 08:43:41 | 显示全部楼层
四叶草@hm 发表于 2016-11-24 07:58
零件厚度是4mm,昨天说错了,0.35%碳势做出来有780HV,我想了解如果用网带炉做像45,45Mn等这种材料淬火,碳 ...
780HV这个硬度是渗碳、碳氮共渗后湛火低温回火后的硬度,网带炉碳势的设定值和显示值之间有些偏差,中间部分和两边的碳势也不一样,中间有循环风机,根据自己测定的碳势来看,网带中间部分的实测碳势值往往低于设定值,45、45Mn、40Cr、42CrMo这些材料一般设定为0.5%,0.45%,到0.6%问题也不是太大。
搬运工 + 20 鼓励交流
签到天数: 2319 天
发表于 2016-11-24 08:44:11 | 显示全部楼层
搬运工 + 20 为这里的湛火二字加分
 楼主| 发表于 2016-11-24 11:00:50 | 显示全部楼层
楼上分析的很对啊,我们清理炉膛三区四区清料口碳灰好多,但是炉内碳势不一致也不好控制啊,只有一个氧探头啊,我零件老是做不均匀,不知道能不能指教下?
发表于 2016-11-24 17:19:31 | 显示全部楼层
            碳势的设定应该依据材料的实际含碳量
发表于 2016-11-24 21:01:01 | 显示全部楼层
四叶草@hm 发表于 2016-11-24 11:00
楼上分析的很对啊,我们清理炉膛三区四区清料口碳灰好多,但是炉内碳势不一致也不好控制啊,只有一个氧探头 ...
怎么个做不均匀呢?
请详细说明一下。
GMT+8, 2025-11-5 11:19 , Processed in 0.126500 second(s), 27 queries .
